Старый 21.04.2022, 17:44   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Он изменился в 2012 (точнее в 2012 ему сделали замену, а начиная с D365FO - старый модуль убрали). Теперь это Product Configurator. Он также создает маршруты и спецификации, но для этого нужно забить много формул, которые вычисляются на этапе выборе клиентом модели (пользователю отображается мастер (Wizard) с вопросами, например - какой вы хотите компьютер - игровой, офисный или сервер. Отвечая на этот вопрос - система переходит к следущему вопросу - например, встроенная видеокарта или внешняя и т.д. На каждом этапе вопросов те параметры, которые указал пользователь - подставляются в правила подбора строк спецификации и на выходе мы получаем готовую спецификацию + маршрут).
Фактически - весь модуль сидит в форме \Управление сведениями о продукте\Обычный\Модели конфигурации продукта
Основная техническая разница между модулями - теперь код на X++ не пишется, а все правила задаются формулами, которые обрабатываются внешней библиотекой.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (3).
