Старый 08.12.2021, 11:06   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати - примерно полтора-два года назад, микрософт сделал новую фичу в D365FO, которая заставляет его в случае использования Azure SQL хранить tempDB таблицы в основной базе данных. И по моему эта фича уже год как включена и после экспорта данных из Tier2-instance можно увидеть в основной БД какое-то количество таблиц с "временными" именами.
А зачем это сделали ?
Они же медленнее должны работать.
Мусор в основной базе опять же.
Это включено всегда теперь или можно как-то менять настройкой?
