Старый 23.05.2021, 17:35   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Ты можешь привести пример алгоритма наследования на примере таблицы SalesTable или LedgerTrans, вот нам нужно туда поля добавить, у нас есть формы и отчеты, которые работают со оригинальной таблицей, что будет с ними?
Решение, не требующее плагинов.
SalesTable
SalesTable_RU (SalesTable_RU.SalesTable == SalesTable.RecId). Связь 1:1 или 1:0 (1 - SalesTable, 0 - SalesTable_RU)
SalesTable_BR (SalesTable_BR.SalesTable == SalesTable.RecId) Связь 1:1 или 1:0 (1 - SalesTable, 0 - SalesTable_BR)
А вот обратиться в стандартном коде к новой таблице естественно не получится. Тут уже нужен "хук", как говорит mazzy
В D365FO сделали отдельный объект АОТа "Расширения таблиц" (также для форм) и дальше при билде все расширения "склеиваются" между собой и синхронизация добавляет все поля из всех расширений. При этом расширения (формально, по заявлению MS) могут линковаться при билде в абсолютно любой последовательности и нет возможности отследить их порядок (точнее MS оставляет за собой право пересмотреть порядок в любой момент времени)
Из минусов - программист не имеет представление о конечном виде форм / таблиц. Т.е. форму, в которой куча расширений внесли те или иные изменения не увидеть в итоговом виде. Только если с нуля делать свою форму. Поэтому у расширений тоже есть ограничения по применению.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 23.05.2021 в 17:39.
