Старый 06.05.2021, 13:38   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Аналитика Договор поменяется, если поменять сам договор. Но сам договор менять нельзя, если есть строки. Рассинхронизация значения договора в шапке и в аналитике теоретически может доставить некоторые хлопоты, если какие-то запросы будут смотреть на договор из шапки.
Можно в параметрах главной книги (\ГК\Настройка\Параметры) на вкладке Договоры поставить флажок "Отключить контроль для аналитики договора" и после этого поменять вручную значение аналитики Договор.
Но подозреваю, что изначально задача стояла несколько другая, а именно - сменить договор на другой в связи с тем, что он (условно) был ошибочно выбран. Если так, то лучше написать джоб по смене договора в шапке, заодно учтя потенциальные дополнительные места, где договор может использоваться (например, в коммерческих соглашениях)
