Старый 23.04.2021, 18:18   #16
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Физически пакетное задание - это запись в таблице Batch. Найдите запись в этой таблице, соответствующее Вашему пакетному заданию (по id класса или по тексту названия), откройте таблицу через обозреватель таблицы через AOT в Axapta и перейдите к нужной записи
Те параметры, которые передаются через pack/unpack в пакетное задание - это содержимое поля batch.Parameters. Это контейнер. В обозревателе таблиц если щелкнуть мышкой по этому полю, то откроется специальная формочка для просмотра его содержимого. Вот и посмотрите, что реально записалось в этот контейнер. Какие реквизиты
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Loengrinchik (1).
