Старый 09.03.2021, 12:00   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Как узнать, что форма открыта через "Перейти к форме основной таблицы"?
В общем случае никак. Ведь метод jumpRef перекрыть может каждый разработчик и написать там абсолютно любой код, в т.ч. вызвать форму без указания caller и прочих атрибутов.
Но если говорить про ядро, то есть же методы args,caller(), args.record(), args.lookupField(), args.lookupValue() - которые содержат осмысленные значения. Еще появился метод args.lookupRecord().
Соответственно, можно проанализировать эти методы на наличие заполненных значений и на основе этого сделать вывод о том, что форма была вызвана ядром через "Переход к основной таблице".
