Старый 21.01.2021, 22:03   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Vadik, а вы уверены что именно NoCount может так гадить ?
да, уверен
Вот тут
https://www.sql.ru/forum/1332703/kak...zvolnoy-sessii
утверждают, что при выходе из хранимки свойство должно восстанавливаться. Т.е. не должна хранимка смочь что либо испортить в сессии.
P.S. Надо будет контрольный пример сбацать и проверить
я по-быстрому проверил на SQL Server 2019, на нем изменение переменных сессии откатывается
use tempdb
go
set nocount off
go
select count(*) from sys.objects
go
create procedure myProc as begin
	set nocount on;
	-- do something
end
go
execute myProc
go
drop procedure myProc;
go
go
результат
(1 row affected)
100
(1 row affected)
с документацией согласуется
If a SET statement runs in a stored procedure or trigger, the value of the SET option gets restored after the stored procedure or trigger returns control. Also, if you specify a SET statement in a dynamic SQL string that runs by using either sp_executesql or EXECUTE, the value of the SET option gets restored after control returns from the batch that you specified in the dynamic SQL string
быстро проверить на более ранних версиях SQL Server времени нет, увы
на AX2012, при возможности проверю. T-SQL c NOCOUNT из X++ должен валиться
P.S. подчеркнутое расходится с
непонятно. похоже не было раньше такого поведения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 21.01.2021 в 23:22.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
