Старый 12.01.2021, 12:31   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я так понимаю, большая часть старых турецких клиентов оказалась в интересной ситуации:
1. Перевнедриться на D365 они не могут. Просто потому что бизнес-процессы специфические, в DAX2009/DAX2012 все было переписано в хвост и в гриву. А в D365 подобной гибкости достичь не возможно, или возможно, но ценой неимоверных затрат при каждом апгрейде.
2. DAX2009/DAX2012 снимается с поддержки, так что бесконечно на них оставаться невозможно
Можно конечно САП внедрить (и в Турции вообще в последние года 3-4 очень много внедрений САП после Аксапты), но в этом случае - возникает неприятный вопрос у инвесторов, почему через 4 или 5 лет после успешного внедрения современной системы (и причем вероятно - вполне себе работающего и не очень проблемного), возникает необходимость внедрить совсем другую ERP-систему другого вендора.
При этом сам Микрософт активно продает апгрейды с DAX2009 на D365, не особо задумываясь о рисках.
Я, кстати, о всей этой истории узнал из лайков и комментов турецких контактов в LinkedIn, которые охотно пишут, в каком именно гробу они видели регулярные обновления и облака.
