Старый 14.10.2020, 13:31   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
По отзывам коллег, основная проблема он-према в огромной стоимости лицензий как самой системы, так и железа+лицензий на "официальный" ландшафт серверов. Пока с этим не будет изменений, технические особенности / возможности не главный поинт.
Ну я бы сказал что само железо не такое уж и дорогое. Под один сервер требуется грубо говоря от 16 до 32 гигов и от 4 до 8 cores. Нонеча сервер начального уровня, с чем-нибудь типа EPYC 7252 будет стоить около 2.5K. Если двадцать таких серверов купить, то поторговавшись можно тысяч в 45 уложиться. Ну и под БД придется мощный сервер покупать, тонн за 20 (но и в DAX2012 железо под SQL было сопоставимым).
Главная проблема, в том что тебе надо отдельныe ноды под SSRS сервера и на каждый AOS надо ставить SSIS. Получается что тебе надо не 1 SQL сервер купить, а скажем 8 (5 AOSов для клиента среднего размера, пара SSRS, один настоящий SQL). В итоге - цена сиквела с легкостью перекроет цену железа и лицензии Windows Server на каждую ноду.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
