Старый 21.09.2020, 13:35   #1
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Коллеги, провёл эксперимент - вызывал пустой тестовый метод заданное количество раз подряд. Второй эксперимент - из двух браузеров параллельно запускал вызов того же самого тестового пустого метода, чтобы посмотреть на внутреннюю конкуренцию при параллельных коннектах.
Вывод - время выполнения задания увеличивается практически линейно с увеличением количества повторов (100 - около 3 секунд, 1000 - за 35 секунд). То есть, на одно подключение - порядка 0,03 секунды, нет задержек, связанных с накоплением ожидания каких-то ресурсов. При параллельном выполнении задания из двух браузеров результаты остались неизменны. То есть, параллельные подключения и отключения также не влияют на ситуацию.
Также провёл аналогичный эксперимент, но уже с тяжёлым заданием (вместо вызова пустого метода через BC). Результаты те же. Линейное возрастание времени при последовательном увеличении числа запросов. Фактически отсутствие влияния параллельных запросов из двух источников.
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
