Старый 28.08.2020, 14:03   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
У нас обычно используется несколько оверлоадов для конструкторов для наиболее частых случаев. Параметры по умолчанию в C# почти не используем потому, что дефолтные значения параметры вкомпилируются в вызывающий код и расширение набора параметров - binary breaking change.
Для необязательных свойств и свойств которые используют нечасто - property initializers.
Особенно удобно в тестах.
См. также С# 9 primary constructors
С кодогенерацией лично я не особо сталкивался. В C# есть partial classes, которые позволяют держать генерированный код отдельно от написанного ручками и смотрtть в него наверное, надо только при отладке. В этом случае, может и лучше, если он написан c использованием возможностей языка, но не принципиально.
Еще интересный стиль в maui
Пример теста с сокращениями.
        [TestMethod]
        public void TestRunUnattended_IfExecutionDeferredInXML_CanCollectDataInAdvance()
           var delayedSequence = new ERTextFormatXMLElement(DelayedElementName)
                IsDeferred = true
            var root = new ERTextFormatXMLElement(RootName)
                delayedSequence,
                detailsComponent
            var mapping = new ERFormatMapping();
            mapping.ParmBinding(new ERFormatBinding{
                {delayedSequence, ListItem(CollectedListName)},
                {delayedString, StringItem(CollectedListName, ERSingleValueDataContainerList.ValueName)},
                {detailsComponent, ListItem(SourceListName)},
            var contentAsString = RunAndReturnDestinationContent(mapping);
            var expected = new XDocument(
                new XElement(RootName,
                    new XElement(DelayedElementName, FirstKey),
                    new XElement(DelayedElementName, SecondKey),
                    new XElement(DetailsComponentName, DetailsPrefix + FirstKey),
                    new XElement(DetailsComponentName, DetailsPrefix + SecondKey)));
            XDocument.Parse(contentAsString)
                .Should().BeEquivalentTo(expected);
А вот пример из maui:
readonly State<int> count = 0;
[Body]
View body() => new StackLayout
    new Label("Welcome to .NET MAUI!"),
    new Button(
        () => $"You clicked {count} times.",
        () => count.Value ++)
