Старый 18.08.2020, 11:30   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Спасибо. Резюмирую:
Не правильный вывод. Перемудрили...
Если нужен просто тупой перебор ВСЕХ узлов конкретной ветки AOT, то это делают так
static void job_Test(Args _args)
    utilElements    utilElements;
    int             totalI;
    TreeNode        treeNode;
    TreeNode        node;
    info("Scan AOT");
    totalI = 0;
    treeNode = treeNode::findNode(@"\Forms");
    node = treeNode.AOTfirstChild();
    while (node)
        info(strFmt("Name = %1", node.AOTname()));
        // debug
        totalI++;
        if (totalI > 10) break;
        node = node.AOTnextSibling();
    info('end');
Таблицы UtilElements и UtilIdElements имеет смысл использовать, если сами эти таблицы содержат некую нужную Вам информацию. Цель их использования вовсе не в том, чтобы сканировать вообще ВСЕ. Цель их использования - это сократить время поиска нужной информации
Например, если Вам нужна информация только о том, кто последний раз менял объект, то это поле этой самой таблицы UtilIdElements.ModifiedBy. Вам НЕ НАДО обращаться к самому объекту. Нужная информация уже есть в таблице. Кстати, и имя объекта также есть в таблице
