Старый 29.05.2020, 18:24   #2
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В AX2012 и ранее у тебя случается Bingo! Код прекрасно находит запись в CustGroup с кодом '0123456789', потому что длинное значение обрезается на присваивании строковой переменной, и в СУБД уходит параметр SQL-запроса "нужной" длины. А вот в D365O у тебя этот код ничего не находит, потому что в СУБД уходит строка 20 символов, которая никогда не окажется равна полю nvarchar(10).
Небольшая поправочка.
Только что коллега столкнулся с ситуацией когда в ax4 все работало корректно а в 12-ке нет.
Ситуация - find метод на талдычке делает поиск по iso коду из 3 символов. В метод на вызове передали значение 276_1
Значение с кодом 276 в табличке есть. С кодом 276_1 нет и не может быть так как длина строки в столбце 3 символа.
В 4-ке код работает корректно - ничего не находит. В 12-ке находит.
Так происходит, потому что в 4-ке несмотря на объявление строкового типа из 3 символов в переменной реально могло храниться больше символов. А в 12-ке воткнули везде усечение и оно раньше времени усеклось до 3 символов и значение стало "подходить".
В общем видимо 4-ка и 365-я ведут себя одинаково в этом смысле.
В 12-ке даже объявление переменной str 1000 не спасает.
(в вашем примере
str 1000 custGroupId = '0123456789abcdefghij'; // допустим, извне пришло длинное значение
тоже не спасло бы
Видимо усекается где то при выполнении select.
Это совсем ниже пояса как говорится...
Последний раз редактировалось Logger; 29.05.2020 в 18:27.
