Старый 26.05.2020, 06:46   #2
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Насколько я понимаю, в самом XMLExcelReport_RU вы столбцы динамически добавлять не сможете. Точнее, стандартными средствами Аксапты не сможете
Вижу такие варианты:
1) Дописать-создать методы, которые будут работать с XML-файлом, создавая там нужные столбцы с нужным форматом - вероянто, в библиотеке для OXML это все уже есть, надо только сделать обертку в DAX
2) предварительно через COM открыть ваш шаблон Excel и динамически добавить нужные столбцы в шаблон (с метками и т.д.). Затем уже заполнить шаблон через XMLExcelReport_RU как обычно
3) не использовать XMLExcelReport_RU вообще, а использовать какой-нибудь COM или, например, ADO для заполнения + COM для необходимого форматирования
За это сообщение автора поблагодарили: dark_knight (1).
