Старый 29.04.2020, 06:44   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
В AX 2012 исключение var = var_NET; при условии что var_NET = null можно перехватить кодом ниже, можно просто пустой catch использовать, тоже перехватит.
    catch(Exception::CLRError)
        error(strFmt('Environment variable %1 is not set or other CLR error', env));
        return '';
или
    catch
        error(strFmt('Environment variable %1 is not set or other error', env));
        return '';
Если же var_NET - это именно System.String и не null, то можно просто var = var_net.
Sergey Nefedov
