			Предлагаю всё-таки определить в этом дело или нет.
Если на АОСе действительно включена поддержка .NET Framework 4.5, то я например у себя заменил штатный механизм генерации референсов на веб-сервисы. Использую утилиты svcutil.exe и csc.exe. Можно взять утилиты от версии 3.5 (для использования на всех АОСах). А можно взять утилиты от версии 4, их можно использовать только на АОСах с поддержкой .NET Framework 4.5.
Утилиты разных версий генерят немного разные прокси-dll. Отличия перечислять не буду, но они есть.
Внешне для разработчика у меня генерация референсов не изменилась. Тот же диалог, те же сообщения, только файл app.config генерится пустой, так как он не используется. Биндинги и endpoint нужно программно создавать при инициализации soapClient.
				Дмитрий
