Старый 19.07.2019, 13:48   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Помогало с поле "не извлечено" на формах без рестарта AOS.
Мне тоже сперва так показалось. Я игрался этим свойством, но по факту оно не влияет.
Внимательно посмотрите описанный мной пример как воспроизводить баг.
Ядро держит некий пул курсоров и случайным образом хватает оттуда объекты, так что в итоге при последовательном добавлении нескольких полей в табличку может получиться так, что у вас в пуле будут разные курсоры, с корректным перечнем и с неправильным (разным количеством полей). По несчастливой случайности при выполнении запроса из аксапты может попасть курсор с корректным числом полей и у вас создастся ложное ощущение, что проблема решена, но если попробовать задействовать больше курсоров (открыть 5-10 обозревателей таблички или сделать несколько параллельных вставок в БД), то тут-то проблема и проявится.
