Старый 22.05.2019, 16:49   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от Павел Бевзенко Посмотреть сообщение
П.С. К примеру с организациями у нас так: Если сотрудник хочет завести организацию, он должен указать ОКПО. Перед заведением он может проверить на наличие таковой в системе (тут модуль, независимо от прав может показать что такая организация есть и кто ответственный) после чего сотрудник обращается к руководителю, и руководитель принимает решение - давать доступ к организации или нет.
Ответ кроется здесь Как у вас руководители выдают права на организацию ? Шаринг ?
Сделайте также и для контакта только с той разницей что вместо руководителя это будет делать сама система и всегда с положительным ответом по раздачи прав. А на владельце контакта будет уходить уведомлении что "Петрову" выдали права на ваш контакт.
