Старый 23.04.2019, 10:14   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Jackally Посмотреть сообщение
Не много другая идея:
1) MS просто как обычно догоняет конкурентов, их главного конкурента AWS, с аналогом Kinesis.
2) Это BLOB хранилище, которое подразумевает хранения не только табличек а любого барахла: А - Такое хранение значитально дешевле чем в SQL. Б - На это дело натравливаются бигдатеры со своим Hadoop, которые ворочат всю эту кашу своими map-reduce алгоритмами.
Интересно - а без Hadoop туда можно малой кровью добраться ? Хотелось бы какое-то API, который бы позволял получить список таблиц (ну или каких-нить квазитаблиц) в этом data lake, потом получить список и типы полей в таблице, а потом как-нибудь эту таблицу прочитать (пусть даже чисто навигационным способом - уровня getFirst()/getNext()).
Просто все равно задача "перенести данные из D365FOE в локальную БД" остается. Вот я и интересуюсь, можно ли ее, пусть даже через Azure Data Lake решить...
