Старый 17.04.2019, 09:39   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
будет работать поверх Azure Data Lake
интеграция с AX в превью уже есть https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...tore-data-lake
заменит embedded power BI
релизнуть обещают осенью, причем вроде грозятся Biz Central и CE тоже успеть
Его первый раз обещали еще прошлой осенью, версии 8.0. Потом релиз перенесли на март, теперь вот на следующую осень. При этом, заметная часть клиентов просто просит read-only доступ к своей БД в Azure, чтобы оттуда переливать данные в локальный Data Warehouse. Но вместо этого клиентам опять пытаются всучить какие-то передовые (читай - глюкавые и неотлаженые) технологии, с целью поднять бабла на продаже этих самых Azure Data Lakes.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (4).
