Старый 05.04.2019, 09:42   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Приоритет проводок сводного планирования
Доброго времени суток, коллеги.
На одном из проектов возникла потребность приоритезации сопоставления потребностей и покрытия. Понадеявшись на поле Priority в ReqTrans, копировали расчетное значение из прогноза спроса в прогноз запасов, но сводное планирование упорно, если посмотреть в развертывание, игнорирует при сопоставлении потребности и покрытия значение приоритета. Возникло ощущение, что покрытие из запасов в наличии "ищет" потребности в следующем порядке: потребность меньше остатка; код склада; приоритет.
В статье Дениса ( fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP ) этот вопрос либо слегка обойден стороной, либо у меня глаза смотрят в книгу, а видят ... ничего не видят.
Как заставить AX сопоставлять потребности и покрытия с учетом приоритета без участия склада?
(Пысы. Во вложении постарался свести отдельные посты в теме в один документ)
Тип файла: docx Денис Федотенко. Сводное планирование.docx (37.0 Кб, 148 просмотров)
