Старый 24.03.2019, 02:30   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Основной принцип который у меня в голове это
в executeQuery менять/добавлять/удалять свой range для queryRun().Query() (то есть динамическое Query на данный момент а не изначальное статическое Query).
Тут может быть проблема что queryRun().Query() будет пустой при первом вызове, т.е. если нужно ставить какие-то значения при открытии, это не будет работать.
