Старый 07.03.2019, 13:44   #5
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А я еще делал такую настройку:
1. Выбор формата как показывать Xppname/Label или Label/Xppname. Как показывает практика, аналитикам удобнее смотреть когда первым значением идет метка. А программистам удобнее когда в начале идет X++ наименование. По ним же и сортировка идет.
можно наверное как-то персонализировать форму, и сейчас установить можно без синхронизации, а настройку надо где-то хранить. хотелось бы пока избежать требования синхронизации при установке
2. Возможность игнорировать опцию AllowAdd для поля. Ее значение по дефолту - Restricted, что приводит к тому что если поле не выведено на форму то штатным средством его уже не выведешь. Так вот, иногда бывает полезно игнорировать значение Restricted и считать что можно добавить. Это делается одной строкой кода.
присылайте, куда добавить ну и да, проект для D365FO
