Тема: НДС
Старый 18.02.2019, 15:58   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
Я это логически догадываюсь, а какое-нибудь направление можно
Если я правильно понимаю, то речь идет вот об этом
Главная книга \ Настройка \ Параметры \ закладка "Налог" \ группа полей "Разное" \
поле "Момент расчета налога"
Там выпадающий список. А его использование - это табличные методы вроде purchLine.TaxDate(), salesLine.TaxDate(). Но методов много, поэтому если потребуется использовать какую-то особую дату из особого поля, то тщательно надо будет поискать все вызовы
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
