Старый 01.02.2019, 17:00   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А если Вы "экспертом по теме блокировок не являетесь", то откуда этой теме 12 Ваших постов (и кажется еще в твиттере сколько-то, но там мне как-то лень считать)?
Денис, пятница же, добрее надо как-то
Сообщение от trud
Пример 1 - индекс по полю Field2, update_recordset по поля Field2 и Field3. получаем блокировку (которой не было при select forupdate)
Пример 2 - индекс по полю Field2,Field3 update_recordset первой сессии по полям Field2 и Field3, второй сессии по Field2, Field4 получаем блокировку (которой опять же не было при select forupdate)
Ну да, блокировки ключа индекса как при update_recordset не происходит, зато блокировка на уже обновленные записи удерживается дольше. Причем если deadlock при update_recordset лечится банальным retry, то с длинной транзакцией бороться уже немного сложнее. Насколько в Вашем сценарии типично конкурентное обновление одних и тех же данных и какой подход в итоге даст лучшую производительность (throughput) - без тестирования заранее сказать нельзя
Я это к чему - нет здесь универсальных рекомендаций и "правильных" решений. Много кто делает "правильно" (по BP или на основе каких-то городских мифов), мало кто проверяет как они работают
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 01.02.2019 в 17:03.
