Старый 30.01.2019, 11:21   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Прям за сам Azure платить не надо. Но есть ограничение на размер БД (зависит от количества пользователей), доп место платное. На фоне стоимости пользователей сумма не очень большая.
Я бы еще добавил, что очень полезно покупать дополнительный Tier-2 instance для тестирования (стоит около полутора тысяч УЕ). Просто обычно один instance (стандартный, включенный в подписку) используется для тестирования незавершенных доработок. Второй (нестандартный, за дополнительные деньги) используется как копия productive instance. Туда регулярно переливаются данные из PROD; Кроме того - параллельно с установкой доработок в PROD, они устанавливаются также в этот PROD-Mirror instance.
Без этого жить, в принципе, можно, но тяжело...
Последний раз редактировалось fed; 30.01.2019 в 11:48.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), apanko (4).
