Старый 29.01.2019, 11:32   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Технически это, действительно группы номерных серий.
Как они вообще появляются можно посмотреть использование метода createNumberSeqGroupRef на таблице NumberSequenceGroupRef.
Генерацию номера при помощи групп можно посмотреть в разноске по заказам на продажу, когда формируются номера накладных и номера документов ГК.
Правда в стандартной Аксе нет примеров когда при помощи групп создаются номера именно для самих вводимых сущностей (заказов на продажу, производственных заказов и т.п.), а только для того, что генерируется автоматом).
Если после сохранения такой сущности номер не должен меняться, то проблем нет, если же эти признаки меняются после сохранения и нужен новый номер, то чуть-чуть придется повозиться. А если номер генерируется при обработке на форме при помощи NumberSeqFormHandler, то уже не чуть-чуть, а подольше.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), CHESER85 (1).
