Старый 24.01.2019, 10:09   #34
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Будьте предельно осторожны с джобом по ссылке! Последствия в моем случае:
  • слетели права доступа для многих групп пользователей к различным таблицам
  • значительно замедлилась система
Пока точная причина неизвестна, тем не менее решил предупредить, мало ли вдруг все-таки этот джоб виноват .
Как выясню причину, сообщу.
причина в этой строке кода
xAccessRightsList::saveSecurityRights(securitySet.pack(), localGroup.Id, domain);
При ее использовании сохраняются все права для всех табличек и менюитемов. В моем случае получилось порядка 10 тысяч записей на одну группу прав. Конечно будет тормозить.
Также для большинства табличек прописывается NoAccess. Как правило приводит к тому что лукапы не работают.
Если написать так
xAccessRightsList::saveSecurityRights(securitySet.packTouched(), localGroup.Id, domain);
то все ок.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
