Старый 23.01.2019, 14:12   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Думаю, проблема в отсутствии Solutions Architect с учетом новых реалий, как написал EVGL.
Коллеги могут изучить новую функциональность и понять как ее правильно использовать, понять Azure уже сложнее именно в прикладной плоскости - сколько что стоит, что нужно, что нет. Если говорить про полную дигитализацию, так ее вообще мало кто может внятно объяснить, а на конкретных продуктах это превратится в фантазии, как написал fed. А SA привыкли отвечать за свои слова и гарантировать результат.
Сейчас же до смешного доходит, когда партнер не может нормально посчитать стоимость владения хотя бы инфраструктурной частью D365, а MS клиента посылает к партнеру. Потом партнер идет с клиентом к MS, а там уже и сам MS не может ответить. Ну и о каком Solution design может говорить SA в таком случае?
В отчете очень ёмко, но достаточно деликатно сформулировали проблемы, всё так и есть.
Ivanhoe as is..
