Старый 22.01.2019, 06:35   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Вас while select + doInsert не смущает?
Неа, что должно смущать?
Изменение-копирование данных - это для SQL, если надо бизнес логику - тогда X++ job.
Это экспертное мнение или есть какие-то обоснования?
Плюс, а сколько там других шагов будет которые тоже вручную делать?
По мне так на go-live день чем меньше шагов, тем лучше -
Потушил AOSы (вручную),
Запустил скрипт -
DB back up, подготовка дынных (например virtual companies), скрипты от МС для подготовки bacpac, сам bacpac, залив bacpac в блоб, restore в sandpit, создание сервисных аккаунтов.
Как скрипт отработал - запуск D365 upgrade.
А сколько раз вы эти шаги будете делать перед реальным go-live?
Простой же был вопрос, почему 3 скрипта не повторяемые, а 1 повторяемый? Там и там есть ручные шаги, какой у вас критерий "повторяемости"?
Тоже чисто из вредности спрошу, а вы код релизите через xpo вручную?
Хорошо когда можно через model store, но не всегда это возможно. Какое это отношение вообще имеет к теме дискусии?
