Старый 19.01.2019, 17:12   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Не в коня корм от задачи зависит как обычно. В моем случае темповыми стали InventSumDelta и LedgerBalancesTransDelta. Результат - ПОЛНОЕ отсутствие блокировок при обновлении запасов в наличии и балансов по ГК. Полное означает не облегчение, а устранение проблемы на корню и возможность многопоточной разноски документов в тысячи реально параллельных не ждущих друг друга потоков. И такие странные методы стоили достигнутого результата
Хотя это некоторый офтопик в этой теме, но проблема блокировок и дидлоков по LedgerBalancesTransDelta лечится простым удалением индекса по RecId. Просто ставишь в свойствах таблицы createRecIdIdx==No и проблема решается.
