			Сообщение от
S.Kuskov
			Получить значение поля по TableId, FieldId, RecId
	 S.Kuskov, спасибо, но мне не проблема через Dict-классы играться с данными произвольных таблиц и пользоваться произвольными вызовами произвольных методов таблиц/объектов
Проблем для данного случая две - первая состоит в кодах таблиц/полей, которые мы в таких действиях используем и которые могут отличаться в разработческом и
рабочем приложениях.
Используемые ранее конструкции в виде
tablenum(MyTempTable)
и
fieldnum(MyTempTable, MyField)
теперь использовать нельзя из-за наличия в имени символа #.
Хардкодить коды таблиц/полей- не вариант.
Единственный способ замены tablenum()/fieldnum() вижу только в поиске в AOT по имени соответствующих узлов и сбор оттуда ID-шников.
Вторая проблема - ухудшение читабельность кода и затруднение отладки при работе с данными через Dict-классы и Common.
Не спорю, работа с данными через Dict-классы и Common - вещь местами хорошая, сам зачастую пользую ее с удовольствием, т.к. позволяет в некоторых случаях радикально оптимизировать объемы кода в случаях, когда это используется при создании каких-либо
широко используемых фреймворков.  Положительный эффект от таких разработок с лихвой покрывает эту проблему
Но в данном случае - не совсем в коня овес. Времянка, как правило, лепится под определенную задачу, и усложнять код  в ней через Common и коды полей особого смысла не вижу - разве что  объем накапливаемых во времянке данных дает реальную просадку быстродействия  и только перевод на TempDB дает кратное ускорение
