Старый 16.01.2019, 13:28   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну вот по ссылке - есть класс ODBCConnection и UserConnection. ODBCConnection позволяет подключиться под другим пользователем (см пример по ссылке).
UserConnection позволяет не заниматься авторизацией и выполнять все от имени текущего пользователя.
Есть класс Connection который позволяет выполнять прямой sql http://erpkb.info/axapta/доступковнешнимбазам - там примеры с доступом к другим базам но можно так же и со своей.
Я бы сделал временную табличку и скидывал данные туда.
В таком виде вполне возможно решить исходную задачу.
Т.е. решать вопрос прав надо на уровне АХ, а не SQL
За это сообщение автора поблагодарили: YoungPadawan (1).
