Старый 03.12.2018, 18:11   #1
german_nav_developer: Übertragungsmöglichkeit für Elster mit ERiC per Eingabeaufforderung
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/ger...eaufforderung/
Hallo zusammen,
im Entwicklerbereich der Elster Webseite https://www.elster.de/elsterweb/entw...infoseite/eric (Zugang muss beantragt werden) kann ein Paket für den ERiC Client heruntergeladen werden. Wenn Sie der weiteren Beschreibung folgen wollen, laden Sie bitte eine der folgenden Dateien herunter.
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Archiv, das z.B. mit WinRar oder 7-Zip entpackt werden kann. Dieses Archiv enthält neben den DLLs auch Beispielprojekte für verschiedene Programmiersprachen. Das Beispielprojekt für c-sharp kann in Visual Studio geöffnet und kompiliert werden.
Dieses Projekt erstellt eine EXE Datei, die zum Transfer der XML Datei mit Zertifikat genutzt werden kann. Die Startdemo *.bat beschreibt auch die Parameter, die mitgegeben werden können. Dies sind der Pfad zur XML Datei, zum persönlichen Zertifikat, das Passwort und ein Pfad zur Logdatei / Übertragunsprotokoll.
Ruft man die EXE auf werden die Ergebnisse der Übertragung in das LOG Verzeichnis geschrieben.
Ericdemo.exe - ist das Ergebnis der Kompilation. Im DLL Verzeichnis sind die ERiC DLLs und im LOG Verzeichnis, werden die Ergebnisse abgelegt.
Die eric.log Datei ist ein maschinenlesbares Format des Ergebnisses und bei ericprint.pdf handelt es sich um das Übertragunsprotokoll.
Diese von Elster bereitgestellten Dateien könnte man z.B. nutzen, wenn man viele XML Dateien zu übertragen hat.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Übertragung das neue Format der XML Datei nutzen müssen. Für Microsoft Dynamics Business Central / Microsoft Dynamics NAV wird dies mit dem Cumulative Update aus dem Dezember bereitgestellt. Für Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lesen Sie bitte folgenden KB Artikel 4476720.
Mit freundlichem Gruß
Andreas Günther & Khoi Tran
Microsoft Dynamics 365
CSS EMEA Dynamics and SMS&P
