Если речь идет об Ax2012, то у формы PurchTable есть два режима работы
1. По умолчанию открывается форма для просмотра/изменения одной закупки. Для этого режима LinkActive не нужен. Ну, разве что, как фильтр для того, чтобы не отображать закупку
\Forms\PurchTable\Designs\Design\[Tab:MainTab]\[TabPage:TabPageDetails]
2. В нижней части формы в статус-строке слева есть иконка, которая переключает форму в "Вид сетки" (Ctrl+Shift+G). Вот для этого режима фильтр по закупкам уже имеет смысл
\Forms\PurchTable\Designs\Design\[Tab:MainTab]\[TabPage:TabPageGrid]
Откуда вызывается, я бы поискал по перекрестным ссылкам. От самой формы. Из полученного списка отфильтровал бы Menu Items и для них продолжил бы поиск по перекрестным ссылкам
Как ни странно, но далеко не 1..2 Menu Items вызывает эту форму
Что делать? Ну, у Вас же как-то получилось вызвать форму таким образом, что получили переполнение. Или это уже кастомизация была? Если кастомизация, то Вам виднее, нужен для данного конкретного способа вызова этот фильтр или нет
