Старый 27.07.2018, 12:31   #2
Natali77 is offline
Natali77
Вот как писал выше - если в группе нет явного ограничения на таблицу и ее методы, то при пересечении, доступ будет дан. Попробуйте в группе "Обучение" добавить явно таблицу сотрудника и запретить ее на просмотр целиком.
В группе "Обучение" на поле Оклад и таблицу Сотрудник стоит явный запрет. Картина на скринах ниже:
При таких же группах доступа в тестовой Аксапте все норм. Странно
Миниатюры
ID:	11976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11978   Нажмите на изображение для увеличения
