Старый 27.06.2018, 18:41   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Скачивание обновления ax2012r3 CU13
Всем привет.
Коллеги, помогите разобраться. В феврале все работало, а сейчас получили проблему на скачивание обновления.
Что делаем:
1. Качаем CU13
https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=55946
(около 1,5 мб)
2. Запускаем, распаковываем.
3. В распакованной папке запускаем axUpdate.exe
Пример образец тут
http://www.loganconsulting.com/Blog/...2#.WzOYl9UzaUk
или
stephenmann: AX2012 Cumulative Update 9 (CU9) upgrade screen dump
4. После 3-го шага (когда выбрали Download and install updates - Next)
http://static.wixstatic.com/media/e7...7319ce84de.png
инсталлятор выдает ошибку "No internet connection found. Please verify that your internet connection is available."
Почему так происходит непонятно. В феврале все работало.
Гугление дало такие ссылки:
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/193750
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/187017
Но у нас, похоже, не этот случай.
Проблема, в том что не запускается Explorer для авторизации в lcs, а выдается ошибка "No internet connection found. Please verify that your internet connection is available."
Перед запуском инсталлятора пробовал логиниться в lcs в IExplorer.
Делал его браузером по умолчанию. - Не помогает.
Пробовал делать то же самое не из офиса, а из дома (на случай, если в офисе перекрыт доступ) - та же проблема.
Наконец, попробовал запустить Process-Monitor и посмотреть что делает инсталлятор в момент ошибки. - Он лезет по https на 137.135.10.20
Это ip Microsoft-а в США
https://db-ip.com/137.135.10.20
http://ipaddress.is/135.137.10.20#.WzOOXlUzZhF
ProcMon пишет что обращение успешно (Success).
В чем может быть проблема ?
Глючит сервер MS ?
Что-то не так с нашей учеткой в LCS ?
Может кто-нибудь повторить описанные выше шаги 1-4 ?
Это не должно занять много времени так как скачивать надо 1,5 мегабайта по открытой ссылке. Можно за минуту прощелкать.
Мне интересно понять - описанная проблема только у меня или у всех.
