Старый 23.06.2018, 13:30   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сразу после неудачной попытки входа в EventLog на хосте AOS стоит открыть Applications and Services Logs/Microsoft/Dynamics/AX-SystemRuntime/Operational и поискать сообщение c ID 486 из категории ValidateMatchingUserInfoFailed с текстом "Could not find matching AX user in USERINFO table". Если такое сообщение нашлось, то незадолго до него должно быть сообщение с ID 484 из категории GetSidFromClaims, в котором на вкладке Details будет виден "правильный" SID.
К слову, как выясняется, в D365FO on-premises коды сообщений в Eventlog немного другие - 487 и 485, соответственно
