Старый 30.05.2018, 12:10   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от DaxDeveloper Посмотреть сообщение
Исключение вызывается даже в отладочном методе, содержащем код:
select RecId from salesTable
  where salesTable.RecId == problemSalesRecId;
Где problemSalesRecId - RecId проблемного заказа. По идее мы не выбираем null-значения, но ошибка воспроизводится.
А попробуйте перед этим вызовом поставить salesTable.disableCache(true). Просто есть шансы что это какие-то странные глюки кэширования. То есть - из таблицы вытаскиваются корректные данные, но где-то по пути между БД, кэшем и приложением, часть полей заменяется мусором.
За это сообщение автора поблагодарили: DaxDeveloper (1).
