Старый 30.05.2018, 12:05   #21
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я просто замечу, что задача разделения/слияния модулей на самом деле является задачей поиска пересечения функционала. И для того чтобы правильно разбить на модули нужны:
  1. Проектный опыт у разработчика
  2. Понимание разработчиками предметной области
  3. Хорошие коммуникации в комманде
Поскольку на реальных проектах все это в дефиците, то безусловно проще все складывать одну модель/package. (Что мы кстати и делали на своих проектах до этого). Тем не менее я думаю попробовать использовать такой подход:
Все мелкие, не очень понятные и не очень хорошо определенные модификации складываются один большой модуль/package. НО: Для некоторых отдельных хорошо определенных доработок (например - если мы что-то подобное уже делали на других проектах и уже понятно что и как делать), разработчик может выделить отдельную модель и пакет. Я что-то подобное уже делал. Например всякие дополнительные индексы по существующим таблицам или служебные поля для синхронизации с CRM (которые в аксапте показываются, но никак не обрабаываются) я складывал в отдельные модели. Вроде бы пока проблем не было.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
