Старый 23.05.2018, 10:15   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Раз можно тут, значит и в облаке можно было бы при желании.
Пишут, что нужно оставить один аос, чтобы точно на нем ловить исполнение. В он-прем нет варианта входа конкретного пользователя на конкретный аос?
По крайней мере - мне о таком способе не известно. Вообще - похоже что этот Azure Service Fabric - это такая среда исполнения контейнеров типа Docker. При этом - ax там работает не в контексте IIS (который может быть даже не установлен),а где-то в контексте своего собственного процесса (axservice.exe), который где-то на каком-то хосте Service Fabric крутится. При этом, Service Fabric, вроде бы, может реплицировать состояние каких-то областей памяти между процессами на разных узлах кластера и из за этого, последовательные запросы одного и того же пользователя могут, в теории, вообще обрабатываться разными физическими серверами. Из за этого Тарик и рассказывает как остановить избыточные axservice.exe - как раз для того чтобы все запросы падали на один и тот же сервер, на котором у нас отладчик крутится...
Теоретически про архитектуру Service Fabric рассказано вот здесь, но у меня времени видео смотреть не было, а просто в тексте там не все технические подробности механизмов state replication рассказаны.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), AlexeyS (3).
