Старый 11.05.2018, 01:32   #1
RAN7 is offline
RAN7
Если Вы впервые установили AX4 c тестовой базой данных, то, скорее всего, устанавливали не в правильном порядке:
1. MS SQL соотв. версии;
2. с помощью инсталлятора устанавливаете Серверную часть приложения;
3. далее-клиентскую;
4. после перезагрузок пробуете запустить-компиллируете
5. Далее накатывает обновления в порядке версионности: сначала *SP1*, затем *SP2*, а не наоборот.
///для справки посмотрите давнишнюю, но актуальную в Вашем случае тему (там код ошибки совпадает-скорее всего и решение подойдет).
// рекомендуется также проверить/настроить протоколы, и параметры соединения с базой данных.
Если у Вас все же есть успешный опыт самостоятельной установки AX4, но на другом компьютере/ноутбуке, то разбирайтесь с настройками соединения сервера приложения с сервером базы данных, именно при запросах, фильтрах сервер приложения и клиентская части обращаются к БД, и если вылетает приложение, то, причина в отсутствии коннекта с БД.
Установка российской версии Ax 4.0
