Старый 09.05.2018, 14:26   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
к сожалению, сейчас это выглядит как многочисленные попытки разнести одну и ту же накладную в одном и том же батче, возможно в разных потоках, при этом в логе батча записывается только одна попытка.
А вы не пробовали лог батча обновлять через параллельное соединение к БД (Класс connection)? (Как это с номерными сериями сделано в стандарте). Просто если вы лог обновляете в основном соединении, то при откате транзакции (из за ошибок или из за повторяющихся конфликтов обновления), у вас не только сама транзакция откатится, но и ваш лог...
