Старый 26.03.2018, 11:24   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Раз уж тут начали жаловаться на data integrator: Он ломается, если у вас в содержимом CRMных полей есть специальные (с точки зрения формата CSV) символы. Просто Data Integrator отправляет из CRM в Ax CSV-файл, который потом через DIXF (aka DMF) импортируется в Staging table, а затем через data entity растаскивается по целевым таблицам. НО: Если в полученном CSV-файле где-то есть лишние (с точки зрения CSV-парсера Integration Server) запятые, кавычки и тд и тп, то SSIS просто тихо отваливается, написав где-то в event log что в 100500-ой строке такого-то файла неправильный формат данных. При этом ни со стороны data integrator, ни со стороны Ax никакой внятной диагностики нет. Даже файл с кривым CSV-форматом получить невозможно - DIXF его прибивает немедленно по завершении (неудачном) его импорта в staging table.
Я даже не знаю как они это дело чинить будут. Официальной документации от MS о том как вставлять спец-символы в CSV я не нашел. Ну а какого-то общепринятного двоичного формата для импорта в DIXF вроде бы тоже нету. Самым логичным способом было бы выгружать из CRM в какую-то переходную БД, живущую на Azure SQL.
В общем - data integrator подтверждает мою идею что последнее время MS выпускает не промышленные продукты, а Sales Demo. Показать на продажах их можно, внедрить - нет...
Последний раз редактировалось fed; 26.03.2018 в 12:20.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2), Logger (3), S.Kuskov (2), gl00mie (2).
