Старый 31.01.2018, 16:01   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
У объекта QueryBuildDataSource (который Вы можете получить в коде от нужного датасорса на его init) есть метод firstfast, который можно проверить - если он возвращает true, то установить его в false. Если он уже установлен в false - то тогда надо идти в БД и уже там ковырять. Смущает только что у Вас OPTION FAST 4, а не OPTION FAST 1. Обычно firstfast только одну запись пытается "ускорить". Но в любом случае - OPTION FAST 1 (или firstfast) - это зло на большом объеме данных
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
