Старый 09.01.2018, 17:03   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
А по теме, Re: конвертирование в нормальное поле, зачем протаскивать данные через data entity, неужели простой джобик уже не вариант?
Проход по табличным записям, копирование значения одного поля в другое через код. Что может проще и безопаснее?
Дык для этого надо это пользовательское поле как-то в окружении для разработки поиметь. Средства разработки в продуктивном окружении отсутствуют как класс, а возможности подтянуть созданное пользователем поле в разработческое окружение - отсутствует. Так что простой джобик - это не наш метод
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
