Старый 25.10.2017, 10:40   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
1. также как и в предыдущих версиях - частями.
2. да, есть.
А вот листбоксы, похоже что целиком грузятся. Просто у меня на проекте консультанты попробовали загрузить интрастат целиком. (Это европейский таможенный классификатор - чуть меньше 10000 позиций). Сначала при попыткам навигации по нему очень тормозило из за отсутствия индекса. Индекс построили - теперь тормозит малость поменьше, но все равно неприемлимо сильно. Попытка выбора нужного кода в карточке номенклатуры (string с lookup) занимает секунд 50-60. А если перейти в основную таблицу, то после выбора позиции в list box, все на 4-5 секунд замирает и ждет пока в правой части формы обновятся поля.
Похоже что на справочнике интрастата нормальной размерности они это просто не тестировали. В Contoso там порядка 6 или 7 записей. Ну то есть - можно конечно справочник почистить, но далеко не всегда можно однозначно угадать какие коды интрастата будут использоваться, а какиие - не будут.
P.S. Что интересно - если выбрать значение intrastat в карточке продукта, а потом снова кликнуть на стрелочку - то замирает все заново. То есть - клиентского кэширования dataset, похоже что нет.
Последний раз редактировалось fed; 25.10.2017 в 11:03.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
