Старый 13.10.2017, 09:53   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Запустил в нашем UAT Sandbox с базой в Azure SQL:
Код:
********* Large buffer read **************
LargeBufferReads: Selected 1000 records in 1169ms.
********* Test run with 10000 Records **************
Insert : 16811
Select on ClusteredIndex : 6521
Select on Unique index with cache hit: 141
Select on Unique index without cache hit : 59388
Select on Non-unique index : 59859
Tempdb Temp table Inserts : 986,  Selects : 64
inMemory Temp table (AOS) Inserts : 881,  Selects : 75
SGOC Inserts : 54834,  SGOC Lookups (25) times each entry : 471
Update  : 76000
Inserts thru recordInsertList : 17995
Insert RecordSet : 1416
Update RecordSet : 1066
Delete From : 1007
P.S. Сравнил результаты уже после того как запостил. Хотел прокомментировать - но приличных слов не хватило.
Последний раз редактировалось fed; 13.10.2017 в 09:56.
