Старый 13.10.2017, 04:15   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Занятно.
а есть у кого-нибудь доступ к АХ, где база расположена не на обычном SQL, а на SQL Azure(т.е. это как я понимаю будет прод или сандбокс). можете там запустить это и сравнить
только к кол-ву записей прибавить нолик(чтобы было 10к, а не 1к)
у меня на локальной дев машине такие результаты(core i7, SSD Samsung)
********* Large buffer read **************
LargeBufferReads: Selected 1000 records in 230ms.
********* Test run with 10000 Records **************
Insert : 2361
Select on ClusteredIndex : 730
Select on Unique index with cache hit: 177
Select on Unique index without cache hit : 4951
Select on Non-unique index : 5327
Tempdb Temp table Inserts : 795, Selects : 97
inMemory Temp table (AOS) Inserts : 793, Selects : 109
SGOC Inserts : 4942, SGOC Lookups (25) times each entry : 571
Update : 7632
Inserts thru recordInsertList : 2650
Insert RecordSet : 646
Update RecordSet : 474
Delete From : 430
