Сообщение от
похоже, что работающий ответ - работать с XML-файлом исходного кода напрямую, без ансамбля Аксапты.
тогда вопрос скорее чисто теоретический - а можно ли получить исходный код из аксапты?
Логически рассуждая ( я честно пытаюсь
) исходного кода в аксапте больше не находится.
Раньше он было внутри (AOD, потом база), а сейчас файловая система (wеb директория) которая
снаружи. Вернее AOD тоже было во файловой системе но это была внутренняя "сборка", а не лежащий для сборки код.
Самое практичное что-то типа Notepad++ для сравнения текстовых файлов. То что в AX2012 xpo, в
AX7 это axpp. То есть экспортируем один и тот же проект с двух приложений и сравниваем как два текстовых файла. Так интереснее сравнивать не отдельные классы, а сразу много обьектов за раз. И без всяких возможных ошибок связанных с разрезами слоев и моделей.
Эволюция
файлы AOD -> база -> xml файлы
довольно занятная.
Сезон два "Долгий путь к Java"
P.S. И показательна жизнь и смерть моделей в аксапте. Натуральный триллер.
Скоро изобретут пространство вложенных "моделей" так чтобы полное имя совпадало с физическим файловым путем. Может назовут как нибудь хитро чтобы все прониклись.
